Kadett_Cabrio
#7 ZitatOriginal von Speedygonzales
Du hast an der C Säule auf jeder Seite 3 Schrauben, erst das Verdeck mit den Haken in die Fassung vorne ( nicht ganz schließen ) dann die hinteren 6 Schrauben lösen. Das Verdeck dann vorne richtig schließen straff ziehen und dann die Schrauben wieder fest ziehen.Dann sollte es passen.
was meinst du mit Straffziehen? wo?
In der Opel Anleitung steht das man hinten noch ein Seil lösen soll. Bruacht man das doch nicht?
