Meine Neuerwerbung
#3 Jor das wars wohl du Sssaupreißen
Hat richtig Spass gemacht.Und zufrieden sind wir auch beide.
Des passt schoUnd der Ausflug am Freitag nach D&W war mal geiles Timing.Pickepacke voll da und ein geiler Opel nach dem anderen.Sowas kennt man da unten im Kaff Bayern nicht
Und Single2000 hat er auch wiedergetroffen
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Sonntagsfahrer
Sieht schon gar nicht schlecht aus und Preis-Leistung
perfekt
Haste Recht einen Kadett Gebracht einen Cali geholt.
@ Sascha, in der Tatwar das en geiles WE, und DES BASST SCHO. Wenn Du hilfe beim Umbau brauchst weiiste ja wenn Du hollen mußt.
Claudi ist schon ganz wepsert auf den Cali.
#5 ZitatAlles anzeigen[i]Claudi ist schon ganz wepsert auf den Cali.
Gesundheit
Ja Probleme fangen ja schon an.Der Kompaktstecker auf der Fahrerseite passt nicht zusammen.Den ganzen Tauschen ist doch sicher eine Heidenarbeit oder? An meinem GSI der Stecker hat 10 Kabel und am Cali Motor der hat 15.Ausserdem passen sie vom Stecker her schon nicht
Das verkabeln wird mich in den Suff treiben
#8 Also einen Schloßsatz von Ebay für 45€ mit Lenkradhöhenverstellung, Fahrwerk mit Federn 120€ und vier neue Gummis für 160€, mit dem Auspuff habe ich auch noch was vor aber das gibt es erst später. Im Moment ist der16V ohne Kopf, den der ist beim Tuner das STG ist bei Vmax und wenn wieder alles anbord ist dann sollte er so ca.190 PS haben. aber sonst ist alles klar mit dem Cali.
Lichthupe
verleinix -
ist ein ehemaliger 16V und wird ab Freitag Mittag bis Sonntag Mittag wieder einer und nach Freisng gebracht.
