Hi
ich will seitenmarkierungsleuchten an meinem astra verbauen.
jetzt hört man immer das sie 25 oder 30 cm sein dürfen übern boden sein müssen.
aber ich hab bis jetzt fast nur welche gesehen wo die ganz unten in der stosse waren.
jetzt blick ich net mer durch.
ist der abstand von der straße zu den sml jetzt egal oder net???
und was kann im schlimmsten fall passieren wenn ich se ganz unten hab und die aber ne mindest höhe haben???
hoffe es kann mir einer helf.
SML ich blick net durch
#2 Montagehöhe muß mind. 250 mm betragen, darf aber 1500 mm nicht überschreiten. Die Entfernung von der vorderen Kante darf 3.000 mm nicht überschreiten, hinten sind´s 1.000 mm. Wer diese Maße nicht einhält (wie du schon sagtest, kann ich sicher auch hier im Forum auf anhieb 100 Auto´s zeigen
), der fährt ohne Betriebserlabnis und somit im schlimmsten Falle ohne Versicherungsschutz.
#3 Am Besten noch ganz unten inner Gummispoilerlippe...
Kann Devil2k nur zustimmen... =)
Seitenmarkierungsleuchten besitzen in der Regel ne ABE bzw. ne ECE Zulassung. Die Anbringungsvorschriften sind aber einzuhalten! Ein Erl. BE (Gefährdungvariante) wäre für mich schwer zu begründen, da der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog hier nur einen Verstoß gegen die Anbringungsvorschriften vorsieht. 15 Euro Verwarnungsgeld..
Also lieber vorher messen, sonst hat man später Löcher wo man gar keine möchte...
Fundstelle: 76/756/EWG i.V.m. ECE-R48; § 51a StVZO
#4 was auchnoch zu beachten ist, dass die sml NUR seitlich leuchten dürfen. Bei den normalen Kadett Stoßstangen ist das kein problem, aber wenn die stoßstangen leicht rund sind, und die leuchten somit schon leicht nach vorne/hinten zeigen, kann das auch probleme geben.
Hatte n bekannter von mir erst, an nem Ford Escort.Nur ums mal am rande zu erwähnen...
Fazit: lass die dinger weg, vorschriftsmäßig montiert sehen die noch dämlicher aus, als so schon
