C20NE will nicht!!
    Guten Morgen,
    Ich habe da ein kleines grosses problem!
    Er will nicht anspringen uns sind diese sachen aufgefallen:
    1. Die Motorkontrollleuchte geht nicht an wenn wir die zündung anmachen!
    2. das Benzinpumpemrelais klakt nicht! Haben es schon gebrückt es funktioniert!
    3. er bekommt keinen Zündfunken! (Haben schon durchgemessen ganz ist die zündspule! haben auch schon eine andere genommen genau das gleiche!!!!)
    Über hilfreiche antworten Wäre ich sehr sehr dankbar!!!
    Mfg.
    Wenn das Kraftstoffpumpenrelais nicht klackt ist es auch nicht OK, tausche das mal aus, ich hatte den gleichen fehler auch schon, kein Zündfunke und kein Kraftstoff, neues relais rein undalles war in Butter.
    ne das relais funzt in nem anderen auto!
    haben auch den kurbelwellensensor schon getauscht!
    jetzt wollen wir mal gucken ob es eventuell am STG liegt!!!
    musste bei meínem die stecker belegung des relais ändern obwohl ich´n original kabelbaum und ein original relais hatte...
    ...kuschelkurs is aus...
