Hallo, habe ein prob mit nem auto. also vorweg scheiben und belege habe ich gemacht.,...
also folgendes prob, das auto hat abs usw, und wenn ich langsam fahre so 15kmh und auf ne ampel zu fahre und dann langsam bremse, dann kribbelt es manchmal im pedal, so als wenn abs angehen würde, und es kommt von unten ( motorraum) (bremse?) ein geräusch das sich anhört als wenn da eine feder gespannt ist und die immer wo gegen kommt so pfu pfu pfu ganz komishc, weiss allerdings nicht wodran es liegen kan.. bremsflüssigkeit? eher nicht, denke auch nicht das es an der eventuell vorhanden lunft im system liegen kann? vielleicht abs block hinüber? bitte helft mir, werde morgen mittag die reifen runter amchen und gucken.. is ja nicht mein auto
vielen dank mfg
