Hallo
würde gern eure meinung einholen.
Mein Kadett ist beschleunigungstechnisch ziemlich in den Keller gefallen dabei ist der Motor grade generalüberholt worden und,JA DAS WURDE ORDENTLICH GEMACHT
Kann das sein das die Kupplung nicht mehr so gut packt.Ein bekannter mit gleichem Motor ist in der beschleunigung viel besser
#5 Kupplung kannst Du ganz einfach überprüfen.
Fünfter Gang rein,Handbremse anziehen und dann Gas geben und Kupplung zügig kommen lassen.Wenn der Motor ausgeht,dann ist die Kupplung In Ordnung,wenn der Motor weiter läuft,dann is die Kupplung runter.
Jetzt mal ernst,warst Du mal auffem Bremsenprüfstand? Vielleicht hängt auch ne Bremzange etwas fest,oder die Nachsteller der Trommelbremse hinten hängen.Könnte ja sein.
