habe grad mein KW Fahrwerk eingebaut in den kadett und hinten links drücken die federn die gekürzten stoßdämpfer ganz raus und hinten rechts nicht... Warum ? muss man was beim einbau beachten dass die wingungen irgerngtwie in die entgegengesetzte richtig zeigen müssen oder das ende oder sonstwas ? danke !!!
