Heizungsbeleuchtung
    hallo,
    alles bis auf die Heizungs und Aschenbecherbeleuchtung funzt im meinem Kaddi
    hab schon neue Brine reingedreht aber die leutet nur wenn das Birnchen na unten zeigt/steht (je nach dem wie mans nimmt) sobald ich sie wagerecht in die Führung stecken will geht sie aus ?(
    Kabelbruch?
    Ich will doch jetzt nicht den ganzen Kabelbaum da tauschen
    Mich nervt es aber extrem das diese Beleuchtung nicht mehr funtz.
    Habt ihr da einen Tipp?
    Vielen dank im vorraus
    PB
    also bei meiner ascherbeleuchtung war die birne im stecker ziemlich lose -> habe mit einem uhrmacherschraubenzieher die kontakte etwas in die mitte geschoben, sodass die birne fester sitzt - seitdem gehts :)
    Oder gleich eine LED in den vorhandenen Sockel mit Vorwiderstand einbauen...dann hast du ewig Ruhe (und noch mehr Licht ;))
    Die kleinen Schrauben mit LED Kopf, wo es im Baupark gibt. 3 Stück 7 E. Damit wurde schon manche dunkle Ecke beleuchtet. Sind immer praktisch.
    2 Mal editiert, zuletzt von Faust ()
