hey leute......habe nun nen schlachtcalibra gekauft,den ich 2wochen gefahren bin,der stand auch länger.....erst leuchtete die mkl nur ab und zu kurz auf,dann,nachdem ich die ölwanne neu abgedichtet hab,nun permanent......stecker sind aber alle dran,und der fährt noch gleich gut....erst habe ich die lambdasonde in verdacht gehabt....habe die fehlercodes nun ausgelesen 31 und 94 hallsensor,spannung zu hoch und kein drehzahlsignal steht dort (evt massefehler??) was kann das sein??wozu ist der hallsensor gut??kann mir da wer weiterhelfen??mfg swen
#4 Hi,
ich gehe mal davon aus, dass du den Fehlercode bei nicht laufendem Motor ausgelesen hast - woher soll da dann ein Drehzahlsignal kommen?
Deswegen geht die MKL nicht an.
Es gibt beim Kadett GSi 16V Steuergeräte die geben die 31 bei auslesen an und andere nicht (beide haben die gleichen Prüfnummern, FP.... usw, sind aber nicht 100%ig identisch).Der Hallgeber hat mit dem Verteiler zu tun...
#5 ich denke du solltest einfach mal die Fehlercodes löschen und gucken, ob die Fehler wieder kommen.
Wenn der Motor nur kurz kein drehzahlsignal bekommen hat (wegen Wackeligen oder so) wird der Fehler dauerhaft gespeichert. Ach ohne wiederholtes auftreten. Durch auslesen, bei stehenden Motor gibt es keinen Felercode für kein Drehzahl signal. Aber bei den 2l 16v motoren hat es mal ein Prob mit den Drehzahlsensoren gegeben. Vieleicht hast du einen von denen. -
