#2 Ich esse auch gern scharf und habe noch keine Anleitung gefunden wieviel Pfeffer ich ins Essen tun soll...
Ne ma im Ernst Tief is eine Sache des Geschmacks, des Geldbeutels und der Umsetzung.
Welche Felgen/Reifen-Kombi soll drunter? Haste die Möglichkeiten zu Karosserie-Technischen Veränderungen? Willste das überhaupt? Und so weiter...
Diese Fragen solltest du dir vor "Wie Tief?" stellen...
#8 18" Und Tieferlegen.
Dann haste folgendes zu tun: Bördeln und ziehen der Radläufe und evtl Kotflügel, je nachdem wie Tief du legst. Wahrscheinlicher ist das Einschweissen von Runden Radläufen hinten.
Und bei 18" is der Felgenumfang so groß das du, Plus Reifenumfang, schon min 30-40 mm Tieferlegen musst um dann wieder eine gleichheit zur Serienhöhe zu erreichen. Denn die Felgen sind eben sehr groß.
Zudem, zwar Offtopic, aber bedenke, mit 18" Felgen musst du auf jeden Fall den Tacho angleichen lassen. Weil der dann durch den höheren Abrolumfang der Räder falsch geht.
Und nun bleibt noch die letzte Frage, wie Nozer schon schrieb, wo willste mit dem Wagen noch hinfahren?! Weil das ist Hauptbedinung für die Wahl. Bordsteine, Schlaglöcher usw. können mörderisch sein.
#9 Schau dir mal die Usergalerien an. Beim Frank müsste noch nen Bild von nem E mit 18ern sein. 16 Zoll findest du mehr Bilder auch mit verschiedenen Tieferlegungen. Der Speedygonzales hat 17 Zoll Felgen drauf. Dann gibt es noch ein paar mit 14 und 15 Zoll, also hast so einiges im Angebot zum anschauen.
Aber bei 18 Zoll hol dir erst die Felgen und guck dann was Tiefer geht.
