#12 2fast4you
hast du schonmal in dein gutachten geschaut?
Da steht mit 99%tiger wahrscheinlichkeit drinn das du eine motorhaubendämmmatte brauchst.
Deshalb sind die auch so begehrt (werbung - hab noch eine rumliegen)
mein prüfer hat diesen satz damals überlesen deshalb hat er sie auch ohne dämmmatte eingetragenund bei meiner haube würde eh keine dämmmatte was bringen
#13 ZitatOriginal von heudi
hallo,
alos die ganzen luftfilter systeme werden zu 99% seit 01.08.06 nicht mehr eingetragen auch k&n nicht mehr die erfüllen nicht die anforderungen, war jetzt bei 4 unterschiedlichen TÜVs die meinten geht nicht mehr und die wo einen drin haben haben ein bleibe recht obwohl sie nicht die geforderte db einhalten. es gibt mittlerweile wieder neue gutachten aber nur für autos ab bj. 99. sorry aber die misten luftfilter gutachten könnt ihn eimer werfen
gruß heudiBoar, endlich mal einer mit Ahnung, der meine Aussage bestätigt. Übrigens, warum ist mein Post von gestern hier eigentlich nicht mehr zu finden?
Wie schonmal gesagt, verschlechtern alle offenen Luftfilter die Laufkultur des Motors enorm und verschlechtern bei neuen Motoren auch die Abgaswerte sehr stark. Bei wirklich vernünftigen TÜV und Dekra Prüfern ist es fast unmöglich mehr einen offenen Luftfilter eingetragen zu bekommen.
#16 STOP!!!!
ich hab mich vertan!!!
Das gutachten das bei dem K&N fürn 1.6er dabei war war aus österreich!
Das gutachten von dem fürn C20NE stammt von:
TÜV Automotive GmbH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschlandund ist ein mehrseitiges Gutachten dem direkt ein Blatt beiliegt welches vom TÜV Prüfer Abgestempelt und signiert werden muss und als ergänzung zum Fahrzeugschein verwendet werden kann.
darauf ist schematisch ein KFZ-Schein abgebildet bei dem unter Punkt 33 Bemerkungen " M.LUFTFILTER-KIT K&N TYP RX-O0002, AUSSENDURCHM. 90MM/127MM, HOEHE 125 MM OHNE AUFLAGEN OD. BESCHRÄNKUNGEN* " steht.m gutachten an sich steht unter
1. Prüfung und Beurteilung
Die unter Punkt B der Anlage 4.1 beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:
- Beeinflussung der Motorleistung
- Beeinflussung des Abgasverhaltens
- Beeinflussung des FahrgeräuschesDie Vergleichsmessung des Ansaugunterdruckes zwischen Serienluftfilter und Luftfilter-Kit ergab einen minimal herabgesetzten Ansaugwiederstand, der zu keiner unzulässigen Beeinflussung der Höchstleistung des Motors und zu keiner Verschlechterung des Abgasverhaltens führen kann.
Die Fahrgeräuschmessung gemäß 70/157/EWG ergab eine Übereinstimmung mit den Serienwerten des Fahrzeuges.
Die in der Anlage aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der erfolgten umrüstung den geltenden Vorschriften der StVZO.
Also nix dämmatte oder ähnliches... (das stand aber in dem öterreichischen gutachten fürn 1.6er aber auch drinn)
Wie das allerdings rechtlich mittlerweile (das gutachten ist vom 07.04.1998 ) aussieht kann ich euch nicht sicher sagen...
Dass die ganzen offenen luftfiltersysteme nichtmehr in verbindung mit sportauspuffanlagen eingetragen werden sollen ist mir schon länger bekannt:
was bedeutet eigentlich das.......
(im unteren teil des threads gehts auch um das selbe thema, hab damals auch schon was dazu geschrieben...)
und der tüv-prüfer der mir das damals eingetragen hatt ist eigentlich doch ehr streng... vollschalensitze will der mir zumindest ma auf keinen fall eintragen...
naja, soweit...
wie gesagt, wenn jemand interresse an dem kit hatt soll er sich melden, hatte es bei mir nur ca
5000km gefahren.MfG - Boris
