Hi...
bräuchte mal eure Hilfe
mein Kadett quietscht ganz fürchterlich im Leerlauf...
erst hab ich natürlich gedacht ist der Dichtring im Hosenrohr...
also gewechselt, aber quietschen war immer noch da.
Hab dann versucht genauer zu orten wo das Geräusch her kommt,
kommt aus Richtung Zahnriemen/Keilriemen.
also hab ich den Riemen von der Lichtmachine und der
Servopumpe abgemacht und den Motor laufen lassen...
dann hab ich noch die Abdeckung vom Zahnriemen abgemacht,
weil ich dachte vielleicht schleift der Zahnriemen daran...
aber quietschen ist immer noch da.
Kann mir eigentlich nur noch die Wasserpumpe(nagelneu),
die Ölpumpe oder die hintere Zahnriemen Abdeckung vorstellen...
aber bevor ich das jetzt auch noch auseinander rupf, hab ich gedacht
frag ich euch erstmal ob ihr vielleicht wisst was das noch sein könnte.
