Karosse Schleifen!
#7 [denk]Danach kannste ne Bank überfallen ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen [/denk]
Das kenn ich doch irgendwoher, ist voll das komische gefühl in den Händen.
Ja nur so abschleifen mit 800Nass, bitte schleifklotz benutzen...
Den Rost mit z.b. 320 Abschleifen, dann Rostumwandler drauf (wenn noch rost vorhanden ist). Danach mußt die Roststelle wieder mit 800Nass abschleifen., da sonst riefen entstehen...Die stellen wo blacken Metall ist würde ich schnell wieder Grundieren, da es sonst wieder Rostet.
Schau mal hier: Klick
#8 die vorarbeiten sind so ziemlich des wichtigste bei der lackierung sind die scheiße wird die lackierung auch nix. da wo flugrost ist musst du auf alle fälle mit gröberen papier hin. soll das auto ganz lackiert werden und wenn ja gleiche farbe oder ne andere??? und wenn andere welche hat es jetz und welche soll es bekommen ??? des sind alles dinge auf die man aufpassen muss bei den meisten lackieren ist es o je mehr man selber macht wird es billiger den rest zu machen aber wenn es net richtig gemacht worden ist hat der lackierer wenn du pech hast mehr arbeit als vorher.
also weng mehr daten wären net schlecht dann kann man es besser erklären was gemacht werden muss oder sollte aber wen du alles mit hand schleifen willst dann viel spaß weil des ist ein haufen arbeitgruß fux
