Motorlüfter geht net
    hey leute.....der motorlüfter geht nicht an meinem c20ne........am sicherungskasten kommt strom an,der lüfter geht auch an wenn ich ihn direkt anne batterie anklemme......was kann das wohl sein???ach jo,temperatur vom motor lag bei 100grad..........danke schonmal:-)
    Der temp schalter gibt nur masse frei für den schon anliegenden strom am lüfter.
    Also checke mal folgendes:
    Liegt bei eingeschalteter zündung strom am lüfterkabelbaum an? wenn nicht leitung verfolgen....
    schaltet der temp schalter bzw gibt er masse weiter?
    multimeter anschliessen und bei erreichter temp musst du durchklingeln können.
    heiko
    Ähm spannung liegt an, und Strom fließt... :D
    Spannung (V) Storm (A).
    Du hast oben Strom und Spannung verwechselt :D
    Es wäre fata das Messgerät auf Strom zu schalten und dann die batterie zu messen.
