Hi!
Muß jetzt mal ein "neues" Thema erstellen.
Mein Digi funktioniert immer noch nicht. Erst dachten wir, es liegt an dem originalen Geber (habe einen c16nz), also haben wir heute diesen AA-Geber gegen den dem Digi beiliegenden AH-Geber gewechselt. - es funz immernoch nicht. Alle Kabel sind jedoch verbunden, habe extra nochmal die Isolierungen von allen abgemacht, um das nachzuprüfen. Woran kanns also liegen? Beim Tacho funktioniert sonst alles. Es kommt auch nach langen Strecken vor, dass er die richtige Geschw. anzeigt, jedoch kommt dann schlagartig z.B. 80 (wenn ich 80 fahre
) geht dann aber wieder auf 50 bzw. 25 und dann 0. Alles passiert in Sekunden. Danach das selbe Spiel, nach ca. 4 Mal oder funktioniert er dann richtig - bis ich ihn ausschalte. Wenns dann wieder losgehen soll, passiert wieder nix. War ja anfangs so, dass er immer funktionierte, wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hatte. Mittlerweile steht immer 0 da, nur heute war es eben so, wie oben beschrieben, dass er kurz funktionierte.
Was kann es also noch sein, kalte Lötstellen sind keine, auch alle Kabel sind dran & richtig verbunden. Den Geber haben wir, wie gesagt auch getauscht. Könnte der Tacho defekt sein, dass er also eventuell die Impulse nicht umsetzen kann, oder ist vielleicht der Tachometerantrieb defekt? Wenn ja, wie kann man den wechseln? Denn in meinem "Jetzt mach ich's mir selbst"
ist nur schön das Getriebe erklärt und der Tachometerantrieb auch eingemalt und gekennzeichnet, aber mehr steht da nicht drüber drin.
Brauche also dringend Eure Hilfe, Danke schonmal!
MfG
Hendrik
