#2 hi
ich würde dir etweder zu einem koni dämpfer mit fk federn empfehlen. es fährt ein kumpel von mir und das auto liegt wirklich sehr gut damit. am besten du nimmst die von außen einstellbaren konis dann kannst du dir die härte vom auto ohne großen aufwand einstellen. was auch noch sehr gut ist sind kw gewindefahrwerke sind halt sehr teuer.
mfg fux
#3 Ich habe das Fahrwerk von Weitec drin 80/60mm in meinem Cabriolet. bin sehr zufrieden damit. Musst aber schauen welche Reifen und Felgen du drauf hast hatte am Anfang 195/50/15 ET 38 drauf und musste schon Bördeln und etwas ziehen Ca 2-3mm.
Habe jetzt 225/35/17 ET 35 :cool
Welche Bereifung hast du Drauf??????http://www.geilekarre.de/?detail=276138#
#4 ich habe 205/45/16 drauf .hab jetzt 65/45 fahrwerk .hinten ist ok aber vorne könnte er noch was tiefer.hab das kaw fahrwerk 75/45mm im auge .ist mit konis härteverstellbar.kostet 539eus.
scheint mir ein vernünftiges zu sein auch der preis passt
echt ne geile karre vollstrecker!!! fette felgen!!!
ach ja kann mir jemand sagen ob die 16v achse unter das cabrio passt?
#5 Hier schon mal gekuckt http://www.ameiseduckdich.de/technik.html nicht vergessen ansonsten kommt dein Kadett Vorne nicht weiter runter, habe ich auch Vergessen muss ich noch machen wenn es wärmer wird. Welche ET hast du
Ja 16V Achse Passt Wurde mir zumindest gesagt von Opel, werde im Winter auch auf 16V umbauen.
Danke Fürs Kompliment
