Radio i n D
#4 Hallo,
hier ein paar Tips, wie man ein Radio im Kadett D nachrüsten kann.
Da vermutlich eine Schalterblende ohne Radioschacht verbaut ist, brauchst Du erst einmal eine passende Blende und (falls ein Radio mit DIN-Schachtabmessungen rein soll) einen passenden Einbaurahmen und eine Halteklammer, die an der dahinter liegenden Luftkanal angeschraubt wird.
Ab Werk ist eine Stabantenne am rechten Kotflügel montiert und die Befestigung und Durchführung ist am rechten Innenradhaus.
Lautsprecher gibt es speziell für die Armaturentafel. Entweder ein großer Mono Lautsprecher in der Mitte oder zwei kleine Lautsprecher aussen unmittelbar unter der Windschutzscheibe. Bei der Limosine sind seitlich an der Hutablage Befestigungsöffnungen für die Lautsprecher (oval) vorgesehen. Im Caravan befinden sich hinter den Verkleidungen im Kofferraum Öffnungen im Blech für runde Lautsprecher.
Für die Spannungsversorgung des Radios ist ab Werk ein freier Pin (Kabelschuh 4,8 mm) am Warnblinkschalter (liegt ja auch unmittelbar über dem Radio) vorgesehn. Dieser führt Dauerplus (Kl.30) und daher kann das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung betrieben werden. Die Masseversorgung ist am zentralen Massepunkt oberhalb der Lenksäule mit einem Ringkabelschuh vorgesehen.
Diese Hinweise sind dazu gedacht ein Radio möglichst originalgetreu im Opel Kadett D zu montieren, je nach persönlichen Geschmack, können natürlich auch andere Lösungen gefunden werden.Gruß andy67
#6 Hallo Sandro,
eine gebrauchte Schalterplatte in gutem Zustand müsste ich noch haben. Bei Einbaurahmen und der Klammer muß ich leider passen. Bei der Klammer würde ich mal die Schrottplätze in Deiner Umgebung abklappern. Den Einbaurahmen gab es damals von Blaupunkt, vielleicht hat ein alteingesessener Radiohändler noch so etwas auf Lager.
Gruß andy67
