Was sind das für Bauteile?
    Überschrift sagt alles. Das Zweite Bauteil ist aber ausgebaut. Man sieht eben nur das loch aber was gehört da rein.
    Das eine vermute ich ist der Luftmengenmesser oder Luftmassenmesser wie auch immer...
    Danke
    Habe leider nicht die Zeit.
    Habe festgestellt, das bei den Bauteil (welche fehlt) die Schraube abgerissen ist. Also war der Vorbesitzer der den Motor verbaut hat da bei zu schrauben und der wusste also dass dieses Bauteil defekt war vermute das es das AGR oder so ist.
    Und da ich morgen eh zum Anwalt muss und der Wagen noch andere Mängel hat würde ich das gerne namentlich benennen und dann gekommt der Post.
    Sonst wäre der Name unwichtig.
    Es wurde z.B. gesagt das der Wagen 84 KW hat hat aber nur 74. Dazu sollte alles eingetragen sein bzw. soll sogar ABEs geben dabei wurde noch nicht mal die Bremse angepasst usw....
    Aberdas ist ein anderes Thema
    mahlzeit! Das fehlende Bauteil müsste der leerlaufsteller(Artikel nr irgendwas mir 8 17 ... sein.) die Schrauben mit M5 gewinde. Das hintere Bauteil welches noch verbaut ist müsste das Drosselklappenpoti sein(wenn es auf der Welle der Drosselklappe sitz.)
    richtig das hintere ist das Drosselklappenpoti
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
