Welche ZV Kaufen?
    Würd mir gerne eine ZV Zulegen, ein Freund von Mir meinte das diese
    1. [ebay]260037787839[/ebay]
    auch gehen würde in einem Kadett obwohl in der Beschreibung steht das se fürn Tigra ist.
    Dann war meine Überlegung an dieser
    2. [ebay]260037579282[/ebay]
    stehen geblieben ;)
    Welche würdet ihr mir Raten?
    tja iss schwer zu sagen
    also ich würde mir ne waeko kaufen
    die habe ich auch und gleich mit alarmanlage
    und habe keine probleme damit
    weder mit den sendern noch bei eis und schnee
    das erwähne ich weil es doch einige zv gibt die bei schlechtem wetter oder wenn es draussen friert ihren dienst versagen
    ich habe meine jetzt 5 jahe eingebaut und noch nie was damit gehabt
    Ich hab mal eine Waeco MagicLock ML44 in einen Corsa B eingebaut und die läuft da seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Waeco ist von der Qualität top.
    Hi,
    da es sich generell um universelle ZVs handelt ist egal ob da Corsa, Tigra oder W123 steht.
    Überlege auch mir die erste zu holen, da die Geschichte mit dem Klappschlüssel bei den Schlüsseln die wir am Kadett haben meiner Meinung nach irgendwie nicht passt.
    Dafür braucht man die eckigen Schlüssel wie beim Vectra oder Omega.
    Nen zusätzlichen Sender am Schlüsselbung will ich auch nicht, das nervt schon bei dem Teil für meinen Omega gewaltig.
    Ob die ZV allerdings etwas taugt kann ich dir nicht sagen, da ich immer noch die Gummiteile suche in denen die Kabel in die Türen gelegt werden.
    Gruß,
    Andreas
    ´89er Kadett E-CC GT (C16NZ) - [d]´91er Kadett E-Caravan Club Special (C16NZ)[/d]
    ´91er Kadett E-CC Frisco (C16NZ) - [d]´95er Omega B-Caravan (X25XE)[/d]
    http://www.unsere-opelz.de
    Mh denke ich werde mir dann doch die 1 holen.
    Aber bei der mit dem Klapp schlüssel, kann man ja rohlinge mit bestellen und einfach dann nachmachen lassen?!
    Hi Paxx,
    die Rohlinge sind ja nicht das Problem. Ich meine eher die Form des Schlüsselbartes.
    Der vom Kadett wird ja nach vorne hin schmaler und läuft dann spitz zu. Und diese Form passt meiner Meinung nach nicht so toll zu diesem Klappschlüssel-Design.
    Der vom Vectra oder Omega ist ja eckig und das würde schon besser passen.
    Wobei Klappschlüssel meiner Meinung nach nur dann Sinn machen wenn man "Keyless Go" hat :D oder ein anderes System wo man den Schlüssel nicht ständig ausklappen muß :)
    Gruß,
    Andreas
    Achsooo =)
    Ok jetzt hab ichs geschnallt ;)
    Hoffe das du Glück hast und was findest ;)
    Ich werd mir heute abend noch die Version 1 holen, denke ih mal, außer jemand rät es mir ab :P
