Außenspiegel-Glas
    Hoi,
    wie aus der Überschrift entnehmbar, habe ich einen (abgebauten) Außenspiegel(Kadett E Caravan) vorliegen, aber das Glas will einfach nicht raus. Gibt es da eine bestimmte Stelle, an der man richtig stark hebeln kann, ohne etwas kaputt zu machen?
    Drücke das Glas doch mal einfach nach innen(zur Befestigung wo er angeschraubt wird)und geh dann vorsichtig mit einem breiten Flachschraubenzieher oder Schaber von der rechten Seite(aussenkante des Spiegels) unter das Glas/Plastik und hebele es aus der Kugelpfanne.am besten ist für sowas ein Bild etc.
    Rallye is not a Crime
    hi,am oberen rand siehst du einen metallbügel,diesen entweder nach links oder rechts drücken (musst du ausprobieren),und gleichzeitig nach hinten,damit wird das glas entriegelt,ohne das etwas kaputt geht.gruss 16v fahrer
    Danke für eure beiden (unterschiedlichen) Antworten. Ich habe beide Ansätze ausprobiert, dabei aber keinen Metallbügel gefunden, der das ganze entriegeln sollte. Der Beitrag von PK Motorsport hat mir also mehr weitergeholfen. ;)
    Also habe ich sehr viel rumgehebelt/gestochert und gehofft, dass dabei nichts leidet.
    Ergebnis:
    Die Kugelpfanne ist mit einem Drahtring rundherum gesichert. Dieser Ring war bei dem Spiegel anscheinend ausnahmsweise äußerst starr und hat sich demnach sehr gegen einen Ausbau gewehrt. Bei dem anderen Außenspiegel ging die ganze Prozedur dann ganz einfach:
    Spiegel so einstellen, dass man hinter die obere äußere Ecke hebeln kann.
    Mit einem Schraubenzieher das Glas aushebeln.
    Sollte das nicht ganz funktionieren, muss man probieren, den oben erwähnten Drahtring zu erblicken und diesen mit dem Schraubendreher in Fahrtrichtung abzustreifen.
