Motorprobleme
    Hallo Leute!
    Kann mir jemand helfen !!! Habe einen Opel Kadett E CC 1,8 i und folgendes Problem: Sobald er Temperatur bekommt fängt er an zu ruckeln.
    Folgende Teile sind schon erneuert worden: Lambdasonde, Zündmodul, Temperaturgeber, Steuergerät, Kerzen, Verteiler,
    Nach Austausch der Lambdasonde lief er ca. 30 km perfekt, dann war das gleiche Problem wieder da.
    Nach Auslesen des Fehlercodes:
    Fehler 29 Spannung zu hoch
    Fehler 25 Spannung zu hoch
    Fehler 44 Lambdasonde zu mager
    Weiß langsam nicht mehr was ich noch tauschen soll !
    Fehler 25 Einspritzventil Nr.1 = Spannung zu hoch
    Fehler 29 Einspritzventil Nr. 5 = Spannung zu hoch
    Könnte es auch irgendwie an der Elektrik liegen?
    klingt nache inem verdächtigen masse fehler war beinem freund von mir auch so hat des massekabel am getriebe zum rahmen hin getauscht und weg wars
