Radnaben HA identisch??
#4 Du wirst die Falschen Teile gekauft haben.
Beim Kadett GSI 16V und Vectra-Astra bis 92 hast du eine Bremsscheibe, in der die Radnabe integriert ist. Ist ein Teil ! Kauf dir gleich noch neue Lager. Der ABS-Ring ist innen aufgepresst. Sei vorsichtig beim Lösen... ersatz ist Teuer. Wenn er bei der neuen scheibe nicht passen will, innen etwas schleifen (musste ich machen)
Die neuere Version hat die Nabe nich mehr integriert.
Die alte Version hat auch andere Maße: Nämlich 261x10mm
Die Neue 260x10mmHier ein Bild von den alten: Auch gut zu erkennen an dem kleinen absatz oben. Du siehst auch, dass die Gewinde für die Felgen direkt in der scheibe sind.
