Weber einstellen
    Hallo vergaserfahrer, wo habt ihr eure Motoren einstellen lassen und wie teuer war der Spaß
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Habe sie vor 3 Jahren bei Victor Günther einstellen lassen. Hatte damals ca. 4 Stunden gedauert mit Düsenbestückung. Der Preis lag bei 900,- DM. Mittlerweile stellt bei uns ein sehr guter Bekannter alle Vergaser ein. Die Eintellungen sind schon sehr gut und liegen ungefähr bei 90% der Sache die VG macht! Auf der Rolle holen sie dann noch den letzten Rest aus deinem Motor raus! Bitte fahr aber nicht mit deinem Kadett wenn die Vergaser noch nicht eingestellt sind, ich kenne einige Bekannte, die Vergaser drauf und ab zum einstellen fahren. Allerdings sind viele Motoren auf dem Weg zum einstellen verreckt! Vor allem wenn die Vergaser zu mager eingestellt sind brennts dir ein riesen Loch in die Kolben! Also lieber zur Einstellung das Auto auf den Hänger packen!
    Was kostet das bei deinem Bekannten, VG wäre jetzt auch meine erste Adresse gewesen. Mit den Kolben ist ja alt bekannt, hab sie ein wenig fetter eingestellt, für Schmierung ist also erst einmal gesorgt.
    www.champagner-d.de
    Ich frage ihn mal!
    Ansonsten kannst Du mal beim Alpha-Händler fragen, weil die alten Alphas auch mit Weber Doppelvergasern ausgestattet waren. Wenn Du Glück hast gibt es dort noch einen alten KFZ-Meister der das noch kann und auch die Messuhren hat!
    Gute Idee, aber haben die auch einen Prüfstand, eine Synchronuhr hab ich selber.
    www.champagner-d.de
    Prüfstand haben sie nur selten!
    Auf den Prüfstand mußt du aber auch nur wenn du neue Vergaser hast, um die optimale Düsenbestückung für deinen Motor zu finden!
    Um die Vergaser zu synchronisieren und den CO Gehalt einzustellen brauchst du keinen Prüfstand!
    ich fahre meinen XE seit 10 Jahren mit Vergasern!
    Ich habe ihn 3x (nach Motoränderungen) bei VG in Köln einstellen lassen.
    Preis war ca. 600-900 DM
    Beim ersten Mal habe ich mit meinem XE nur 170PS vorm Einstellen gehabt.....nacher 196PS! Nur durch Einstellen!
    Das machte 26PS für knapp 900DM.
    Seit dem stelle ich CO und Synchron immer selbst ein.
    Mit optimierten Vergasern schaffte mein erster XE 250000KM(davon 90000KM mit Vergasern).
    Mein jetziger hat bis jetzt 80000KM gelaufen. (25000KM mit Vergasern).
    Und der Benzinverbrauch wird durchs Einstellen auch erträglich:
    Stadt: ca 11-13ltr
    Land: ca 9,5-10ltr
    Autobahn 160: ca 8,5-9ltr
    Schnitt ca: 10-11ltr
    DOHC-16V
    www.dohc-16v.de
    Das ich zum Synchronisieren kein Prüfstand brauche ist mir auch klar, fahre ja bekanntlich 48er, kennt ihr jemanden, der gegen 45er tauschen würde???
    www.champagner-d.de
    ja fahre 45er Weber!
    hatte zuerst gebrauchte 48er, war aber mit denen im Teillastbereich nicht zufrieden. (fehlende Bypassbohrungen)
    Leistungsmäßig reichen bei mir 45er mit großer Düsen- und Lufttrichterbestückung locker.
    Tauschen? ich glaube nicht, daß jemand tauscht!
    Ich musste mir damals auch neue kaufen!
    Die 48er liessen sich auch sehr schlecht für einen vernünftigen Kurs verkaufen.
    Heute durfte mein D mal wieder nach Draußen...bei so schönem Wetter....
    DOHC-16V
    www.dohc-16v.de
