    definitiv! eigentlich gehen bei zündung auf ein alle CC-symbole ca 2sec an, und dann bleibt das Bremslicht-checklicht an bis du das erste mal die bremse trittst... wenn bei dir gar nichts geht würde ich mir erstmal die verkabelung hinter dem mäusekino selber ansehen, oder das lampentest stg "hinter dem himmel des handschuhfachs". wenn gar nichts geht würde ch eher auf einen defekt in der spannungsversorgung des cc tippen als auf defekte geber o.ä. ...
    gruss ahot2004
