Hy wir haben eben bei unserem omega die Bremsen vorne gewechselt.nur neue Beläge.Die Scheiben sind bei atu zu teuer.Auf der Beifahrerseite quitsch es jetzt ein wenig.Der sattel ist aber nicht feat.Kupferpaster haben wir auch verwendet.Hört sich an als schleift irgendwas.Hat das damit zu tun das beläge neu und scheiben alt sind??
Bremsen Omega A
#2 Dadurch,dass die Scheiben schon etwas gelaufen haben,wird sich an der Aussenkante eine kleine Kante gebildet,jetzt mit neuen Bremsklötzen schleift dieser an der Kante und es quitscht.Normalerweise macht man dann an den Bremsklötzen eine Fase,so dass der Bremsklotz die Scheibe nicht mehr berührt.
#3 Was is das fürn Käse???
Fase an die Beläge???
Normalerweise entfernt man den Grat an der Scheibe,es gibt da extra Feilen dafür.16VKasperle:
Hättest Dich ja mal bei mir melden können
#4 Ich habe es so gelernt.Und andere Leute (ebenfalls KFZ Mechaniker) machen das genau so.Es gibt sogar (je nach Fahrzeug,bzw Hersteller der Bremsklötze) Bremsklötze,welche diese Fase schon dran haben.Und was ist einfacher?Eben am Bremsklotz eine Fase mit der Feile machen,oder den Grad an der Scheibe mit der Feile bearbeiten?Zu dem habe ich das noch nie gehört!Man kann die Bremsscheibe Schlichten (Abdrehen),aber man Feilt doch nicht den Grad ab...
