GTE Verbreiterungen wie befestigt?
    Moin moin,
    Wie sind eigentlich die GTE verbreiterungen befestigt?? geklebt, geschraubt geklipst??
    Carsten
    Geschraubt und geklebt! D.h. du must leider Löcher bohren zur Befestigung! Und nicht vergessen es gut zu versiegeln, ist nämlich Rostfänger Nr.1 beim GTE!
    Also es sind schon welche dran am GTE, nur leider löst sich der linke hintere Radlauf etwas und ich möchte ihn wieder original befestigen und glaich mal schaun, wie es dahinter so aussieht.
    Sind das Klebestreifen oder Silikon???
    auf KEINEN FALL silikon! silikon ist essigvrnetzend. essig ist eine säure. ich muss nicht weiterreden, oder?
    nimm karosseriekleber von teroson; das hält bombenfst und dir läuft auch kein wasser dahintr!
    würd auf keinen fall die löcher wieder bohren
    besser die bolzen von den verbreiterungen abschleifen, und dann nur mit karosseriekleber ankleben.
    mit dem silikon hat nico recht: FINGER WEG!!!
    ich nehm den "klebt und dichtet" von würth
    No Fuckin Mainstream
    Da muß ich dir beipflichten, würd die auch nur kleben und nicht bohren, sonst hast du wieder so einen Gammelherd.
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Scheibendichtmasse soll angeblich auch sehr gut dichten und Rost verhindern!
    Der Vorteil ist hier die sehr einfache Verarbeitung und Reinigung!
    Mfg
    Tom
    Ist ein super zeug, kriegst es nachher nur schlecht wieder ab
    www.champagner-d.de
    Scheibendichtmasse ist wirklich nicht so leicht zu entfernen!
    Verwende dafür ein Industriereinigungsmittel, hilft aber auch nicht viel!
    Mfg
    Tom
    Hat jemand von euch die Teile mitlerweile schon befestigt?
    Ich befürchte nämlich dass die Auflagefläche für den Kleber evtl nicht ausreicht. :(
