#4 Ähm ???
Baust Du Dir das innenliegende Schaltgestänge eines Kadett-E ein, oder baust Du das außenliegende Schaltgestänge nach innen?Im ersten Fall (Schaltgstänge vom Kadett-E ab Fgst-Nr) brauchst Du so einen Getriebehalter mit Umlenkung für das Schaltgestänge:#
Diesen Getriebehalter gab´s bei allen Kadett-E mit BigBlock und F16/F20 ab der Fgst-Nr. G2502696, GE159927, G5006559 (Bj. ca 9/85)
Im zweiten Fall kannst Du auch den Getriebehalter vom GTE nehmen (ohne Schaltumlenkung)
Dann mußt Du Dir allerdings einen Befestigungsbock für den Schalthebel (selber) bauen.
Hatte mal ´nen GTE, bei dem das D-Kadett Schaltgestänge von außen noch innen verlegt wurde.
Das war dann genau wie vorher ohne Schaltumlenkung am Getriebe angeschlossen.
Hat funktioniert (Rallye-/slalom-Einsatz)Werde das bei meinem D demnächst auch so machen, damit kommt der Schalthebel erheblich höher und damit näher zum Lenkrad.
#6 Ja geht auch!
Was du noch brauchst?
Nochmal ;)schau hier nach und dann sollte alles klar sein! :]
