Hallo hab von nem bekannten am a vectra die kopfdichtung gewechselt danach lief der motor nicht mehr woran könnte das liegen, steuerzeiten stimmen, ist vielleicht das steuergerät defekt, habe leider erst nachdem ich mit dem abklemmen des kabelsbaum angefagen habe die batterie abgeklemmt und da auch noch total verpeilt die plusleitung, woran könnte es noch liegen. er dreht durch bekommt sprit aber springt nicht an
#8 Mahlzeit
Hattest du die Hydrostößel leer gedrückt?Wenn die nicht ausgedrückt worden sind,kann es unter Umständen zimlich lange dauern,bis er anspringt.Ist mir auch mal passiert,das er nicht mehr anspringen wollte.Kommt aber selten vor.Haben das Auto dann solange hinter einem anderen hergezogen,bis er angesprungen ist.
#9 Schau dir mal die Steuerzeiten an. Bist du dir sicher das der Zahnriemen richtig montiert wurde? am Besten du drehst dafür die Zündkerze vom ersten Zylinder raus und drehst solange an der Kurbelwelle bis der Kolben ganz oben ist. Also auf OT. Dann nimmst den Ventildeckel runter und betrachtest die Nockenwelle. Die Nocken vom ersten Zylinder müssen auf Überschneidung stehen. Heist nichts anderes als das beide Nocken nach oben also von den Ventilen wegzeigen müsse. Am 4. Zylinder drücken beide Nocken leicht auf die Ventile.
Plus minus 1 Zahn beim Nockenwellenrad macht sich zwar bei der "Leistung" bemerkbar, anspringen muss er aber trotzdem!
#10 Zündzeitpunkt korrekt? Haben ebenfalls mal einen C16NZ mit neuer Kopfdichtung versehen, und dann sprang er nicht mehr an, nur auf einer einzigen Position des Verteilers. EIner startet, ein zweiter verdreht den Verteiler bis der Motor anspringt. Aber erst wenn alles andere ganz sicher in Ordnung ist, wie Zahnriemen, Zündfolge etc.
