Lenkungsspiel
    Hi!
    Ich hab mal eine Frage:
    Wenn die Lenkung beim 1,6er Caravan (Bj. 90) ein bißchen Spiel hat, muß dann gleich das Lenkgetriebe getauscht werden, oder kann man auch billiger davonkommen??
    Für eure Antworten im voraus vielen Dank,
    GRüße
    Chris
    Hallo!
    Also ich würd schon sagen, dass es nicht wenig ist.
    Es ist mir halt sofort aufgefallen, als ich heute Probefahrt gemacht hab.
    Knackgeräusche oder sowas hab ich nicht, und das Bremsverhalten ist auch völlig ok. Der Caravan ist erst im August frisch übern TÜV gegangen.
    Bei meinem jetzigen 1,3er hab ich aber zB gar kein Spiel in der Lenkung.
    Und jetzt weiß ich nicht so recht, hab ne Anzahlung dagelassen,....
    Ich hatte auch Spiel in der Lenkung und wollte schon ein neues Lenkgetriebe einbauen. Allerdings hab ich vorher neue Spurstangenköpfe eingebaut und das Fahrwerk vermessen lassen. Jetzt ist das Spiel weg. Wieviele km hat der denn schon gelaufen?
    Gruss Benjamin
    Gelaufen hat er laut Vorbesitzer 105tkm, er wußte aber nicht, ob er schon einmal `rum ist.
    Wenns die Spurstangen wären, dann wär der Wagen doch nicht im Aug übern Tüv gekommen, oder??
    Und ich hab ein bißchen Bammel vorm kaputten Lenkgetriebe,...
    Na Ja! Mit dem TÜV würde ich das so nicht sagen! Es kommt doch immer darauf an was man für ein Prüfer erwischt! Wenn es aber so beim Lenken keine Geräusche gibt, kommen die Spurstangen schon inbetracht! Hast du keine Möglichkeit denn Wagen mal auf eine Bühne zu nehmen?
    Ne, hab ich leider nicht.
    Aber Spurstangen ist ja keine große Sache, oder..?
    Ich denke schon, dass ich ihn morgen dann hole.
    Danke erstmal!
    Das Erneuern der Spurstangenköpfe ist eigentlich kein grosser Akt. Allerdings sind die Verschraubungen bei mir so verrostet gewesen das es dann doch einige Stunden gebraucht hat. Und danach muss die Spur eingestellt werden. Sonst kann es passieren das sich die Reifen einseitig abfahren.
    Gruss Benjamin
