Steuerzeiten prüfen beim VW T3
    Hab mir einen T3 Bus angelacht - Tarnfleck -
    Der läuft nicht richtig. Da hab ich gleich mal die Zahnriemenabdeckung weg gemacht zum steuerzeiten prüfen. Muste dann aber die arbeit abrechen und habe auf die schnelle keine Markierungen gefunden. Wo sind die?
    Was ist das für ein Rad, das von der Rückseite vom Zahnriemen angetrieben wird - Ölpumpe?
    Motor ist der 1,6 L Diesel mit 37 KW
    Einmal hast auf der Schwungmasse nen OT Kenzeichnung und für die Nocke muss der Ventildeckel runter. In der Nocke ist ne Nut eingefräst und diese muss parallel zur Kante vom Zylinderkopf stehen.
    Meisst sind blos die Glühkerzen defekt. Deshalb springt er schlecht an und läuft anfangs nicht auf allen 4 Pötten
