Nicht laufende Benzinpumpe
    hi,mein Frauchen hat ein Kadett E Caravan 1,4l 60ps.
    erst wechselten wir die Benzinpumpe,dann den Vergaser, dann lief der wagen und plötzlich kommt kein Benzin mehr an und die pumpe geht auch nicht mehr.Ist vielleicht etwas mit der Elektronik?
    Danke im voraus
    das problem hatte ein kumpel bei seinem 1,6er auch mal und bei ihm haben wir das relai ausgetauscht und dann lief er wieder
    hi,
    so habe geguckt Sicherung ist ok.
    hab anderes steuergerät rangemacht,benzinfoilter durchgebohrt.Pumpe geht aber im vergaser kommt das benzin nicht feingesprüht sondern sehr stark laufend an. düse hab ich im anderen kadett probiert ,die geht dort normal.??? Montagsauto?????
    also in meinem Corsa hat ich auch mal das Problem und hab mich fast totgesucht!!
    war allerdings nen gemachte C12NZ na ja und als ich den fehler gefunden hab hab ich mir an den kopf gefaßt war einfach nur nen Stecker am steuergerät ab!!!
    Guck deswegen mal ob alle konntakte noch drann sind!!!
    vieleicht ist es ja das gleiche weil die Symtome sind die gleichen!!!
    Falls ich jetzt etwas auf der "Leitung"stehe oder einfuch nur was überlesen hab...Ist schon kein Bezin mit der alten Pumpe gekommen?Habt ihr einen neuen Tank eingebaut oder sonstige veränderungen am Auto vorgenommen???
    Ist das Problem von heute auf morgen gekommen?
    Vieleicht wenn man sich etwas tiefer ins Thema reinhängt,kommt vieleicht was dabei raus.
