Lcd
    hi,
    hab da ein problem! hab in mein 1,6 er en lcd tacho eingebaut! geht ach alles super nur der kilometerstand und der tageszähler gehen nicht! woran kann des liegen? tacho defekt??
    danke für eure hilfe!
    ich tippe mal drauf das der km zähler defekt ist und daher nichts von beidem geht
    hm entweder ist der tachogeber defekt oder für das lcd nicht geeignet oder falsch angeschlossen.
    Servus,
    sga mal wie siehts aus wenn du auf den rücksteller drückst
    stehen die zahlen dann gerade oder schief
    die lcd´s geben gerne den geist bei den km zählern auf
    Zum Cabrio
    denke ich hab nochn zählerwerk daheim. aber die fangen dann meistens an zu klackern.
    hi,
    ja die zahlen stehen grad.
    der zähler ging einmal kurz so knapp 100 m dann war es wieder vorbei!
    Du könntest das Digi ausbauen,aufschrauben und hinten am geber sizt ungefähr über den Rücksteller,anschließend den silbernen Stift vorsichtig reindrücken dann sollte es Funktionieren-Hatte das selbe problem lief einige km dan hat es geklikt und schon keine zählung mehr-ich meine nicht den geber am getriebe,sondern am tacho selbst
    danke werd ich mal versuchen!
    muss aber erst ma meine kopfdichtung machen! X(
