Lüftung zu schwach
    Bei meinem c20ne ist die Lüftung zu schwach, das heisst auf stuft 3 kommt nur ein kleines Lüftchen mehr nicht.(reicht nicht mal um ein Gasfeuerzeug aus zu bekommen)
    Kann das am Gebläsemotor liegen ?
    Du solltest am Geräusch der Lüftung erkennen können,
    ob es hochschaltet, wenn Du die drei Stufen durchschaltest.
    Wenn es das tut, also mit voller Drehzahl läuft, dann sind
    entweder die Lüftungsklappen verstellt, Dein Lüfterrad ist
    kaputt oder Du hast Dreck in den Luftwegen..
    Wenn Du den Lüftermotor aber nur hauchen hörst, dann
    kann man da mal weiter nach dem Fehler sehen.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
