wider mal lcd tacho
#6 Bau mal das Tacho aus.
Halt mal ne Prüflampe an das grau Kabel. Die Prüflampe sollte dann auch an, hell oder dunkler werden, wenn du den Lichtschalter betätigst und den Dimmer.
Wenn da am Stecker schon kein Saft ankommt, dann musst du den ganzen Strompfad abgehen.
Sicherung, (Relais?), Schalter...
Stromlaufplan besorgen und abarbeiten...
