#12 Gut! Danke Leute für die vielen Antworten!
Ich habs gestern dann mal auf unsrem alten Flugplatz ausprobiert und es hat Spaß gemacht!
Da ich mein "Bestes Stück" erst am Dienstag tiefergelegt habe, muss ich ihn eh noch vermessen! Sollte sich also was an der Spur oder dem Sturz großartig verstellt haben, werde ich es dann merken, aber ich glaub nicht.
Ich machte mir eher sorgen um Teile wie Radlager, Dämpfungsbuchsen etc.
Aber ist nix passiert denke ich!
Aber mal was anderes. Hat zwar damit nix zu tun aber egal:
Seit paar Tagen kommt vorne aus dem Motorraum ein Turbo-ähnlichen Pfeifen, wenn ich beschleunigt habe und dann vom Gas gehe. Man könnte es vielleicht auch als ein hohes quitschen bezeichnen...
Weis vielleicht jemand, was das sein könnte?
Vielen Dank im Vorraus! =)
#13 vielleicht der turbo? :D. 4x4 und handbremse ziehen, junge bist verrückt :D. und dann noch ein nicht syncronisiertes getriebe das pfeift. fett....
haste n zahnriemen gewechselt?(zu straff) ansonst guck mal ob das gummirohr vom motor zum luftfilter nen riss hat. hatte mein opa mal ,der fands geil. -
#18 habs darmals auch mal gemacht mit meinem auf ner wiese die zugeschneit und übergefrohren war .. ca eine std lang richtig die sau rausgelassen .. nix passiert .. mann muss nur auf die bäume die da stehn aufpassen
bin bald vor einem vor gerutscht *g* aber sontzen .. mit bissel verstand und acht .. solte nix weiter passieren .. immer gaß und dan handbremse und einschlagen .. und dann sofort gegenlenken .. damm bekommsten auch relativ leicht wieder grade ... bzw dabei ga0 geben macht aber laune mitlerweile mach ichs nich mehr .. aber nunja .. mach man
#20 solang du nicht an irgendwelchen bordsteinkanten, grenzsteinen, bäumen, masten etc hängen bleibst wird das nicht allzuviel machen! es ist wohl nicht das gesündeste aber extrem schädlich auch nicht!
bin mit meinem alten 1.6er frisco auch immer bei uns die feld-,wald-, und wiesenwege (auch im sommer wenns trocken war) gefahren und die kurven auch immer schön mit handbremse genommen - hatte nie festgestellt dass da irgendetwas kaputt ging!
n kumpel die haben landwirtschaft und haben einen Kadett Kombi als Feldauto - der wird eigentlich nur übern acker, die wiese und feldwege gescheucht... bis auf das eine mal als er nen grenzstein erwischt hatte war da auch nochnie was dran - und selbst da war nur die felge krum, die aufhängung hatte nichts.
MfG - Boris
