Zündkabel abgezogen !
    Hallo ein Bekannter meinte es wohl sehr gut ! Es geht um folgendes !
    Mein Kadett Spinnt ja nun sehr lange , Zündverteiler defekt? Glaube ja weil erst lies er sich starten auf einmal nicht mehr. Habe mir also ein Anderen besorgt und mein Bekannter meinte er müsse vorab die Kabel abziehen und den neuen einbauen!
    So mein Problem wie sind die Gesteckt
    Wie finde ich nun die Richtige Position der Kabel raus !
    Ist ja doch etwas kälter und der Wagen steht auf´m Parkplatz und ich habe auch keine Bastel möglichkeit!
    Einfach Mist!!!! :evil:
    Brauche echt hilfe!! ;(
    Danke erstmal!
    Gruß Kadette1990
    Hallo ist ein C14NZ.
    Ich dachte eventuell wäre Richtig ?
    Oben Links 2 Oben Rechts 4
    Unten Links 1 Unten Rechts3
    liege ich da Richtig oder Falsch?
    Mein Problem ist ja nun auch noch das, der Wagen ja vorher anging .
    Ich dachte mir mensch eventuell hat ja der Stecker am Verteiler eine Macke oder so und ich nahm ihn ab schaute nach den Steckern berührte diese leicht steckte Kabel wieder ran und er sprang nicht mehr an!
    Jetzt ist die Batterie mitteler Weile Schwach!
    Um zu starten und die Stecker müssen noch Richtig gesteckt werden!!!
    So hoffe ich habe es gut erklärt!
