Astra F scheinwerfer im Kaddie?
    Hi,
    einige von euch kennen bestimmt aus der FLASH die "TWINS".
    Diese 2 roten Kadett-Cabrios mit Astra F-Front.
    Kann mir einer erklären, wie man die Scheinwerfer in den Kadett einbaut? Hab noch 2 Astra-Scheinwerfer hier rumliegen. Muss ich den kompletten Lampenträger vom Astra rausschneiden und im Kadett einschweißen? Oder kann man die an den Kaddie-Lampenträger anschrauben bzw. das ganze passend machen?
    Möchte dazu noch den Astra-Kühlergrill verwenden.
    Und: Stimmt es, dass ich dann die ganze Front auf Astra umbauen muss? Also Motorhaube, Kotflügel usw. Die Blinkerecken will ich zuschweißen (kommen an die Schürze)
    MFG Andi
    Hey frag am besten Modfreak der hat schon zwei gemacht!!!
    Bin grad dabei bei meinem cabrio hab aber die geteilten scheinwerfer.
    sonst es ist oft hier besprochen worden einfach suche benutzen.
    gruß alex
    Ps:ich machs mit den orginal kotflügeln und orginal schloßträger!ich schweiß nur links und rechts das stück vom astra schloßträger rein und die endspitzen vom kotflügel!
    Hey hallo,
    ich hab nur bei mein kumpel die blinker ecken zu geschweist.
    Die lampen liegen im die ecken von der grill (orginal Kadett Gsi Stossi)
    dann etwa passen schleifen und messen.
    Motorhaube länger machen.
    Aber achtung !!
    Wann das kein angel eye lampen sein kuck mahl ob du die lampen so einstellen kann das sie normaal (nach vorne licht geben.
    ein beispiel wei die lampen licht abgeben wann sie normal gerade eingestellt sein.
    [________]
    wann da noch frage sein :O bitte sagen :D
    :( oh mein beispiel zeichen sehen ein bischen sch.... aus sorry.
    If your not breaking things your not going fast enough
    Einmal editiert, zuletzt von Modfreak ()
