Zündung Baugleich?
    Hallo Opelfreunde!
    Hätte da ne frage wegen der Zündung (verteiler und geber)
    Bei einen 1.4nz, ist da die Zündung zum 1.6er Nz Baugleich bzw
    funzt das?
    Würde die nähmlich billig als Ersatz für meine bekommen
    Währe toll wenn ihr mir das sagen Könntet
    Passt nicht.
    Sind zwar beides Delco Verteiler,aber der 1,4er hat nen Verteiler mit Halgeber und der 1,6er hat nen Verteiler mit Induktivgeber.
    Kann auch nicht irgendwie umgefrickelt werden.
    Denn Bosch Verteiler könnte man für den 1,4er passend machen.
    Der 1,3er hat wie der 1,6er auch nen Delco mit Inuktivgeber. Zumindest der 1,3S, kann man baer wegen der Unterdruckverstellung nicht für den 1,6er brauchen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    :] Vielen Dank für die rasche Antwort und sehr gute Beschreibung, weil würde einen 1.6er bekommen und Teile davon für meinen 1.4er ausbauen.
    Müsste der Kabelbaum getauscht werden um die Zündung vom 1.6er zu nehmen? Oder genügt es wenn ich das Steuergerät mit Tausche?
    Mein Kaddy hat dauernd Zündaussetzer darum die Frage
    Man müßte den kompletten Motorkabelbaum und das STG vom 1,6er nehmen, und natürlich den Verteiler ;)
    Eventuell muß an der Spule noch zwei Kabelstecker geändert werden. Weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau.
    Die Spule solltest Du auch übernehmen.
    Obs nacher besser läuft, ist ne andere Frage.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Danke! alles klar!
    Mehrleistung erwarte ich nicht, würde nur einen ganzen 1.6er
    Kadett bekommen und die (Hoffendlich noch guten Teile) dann in meien Kady einbauen.
