Hier noch nen versuch!
    Hey wollte mal wissen wie man eine Irmscher Sprint Heckstoßstange montiert?Sie hat keine seitenbefestigungen nur die beiden Schrauben inner mitte wo unten noch ne verlängerung drann ist und so ein abstehendes Teil!Ist die überhaupt für nen CC?Danke schonmal Pattes
    Hab ne Heckstossi von Mattig, da hab ich mir von ner Originalen die Halter reingemacht ! Mit Gfk so reingeklebt !
    Must ja nicht diese Matten nehmen, reich auch Glasfaser-spachtel ! Machste am Besten erst mit Heisskleber dran, dann guckste am auto ob das so passt, und dann hauste ein paar kellen spachtel dahinter, und gut iss ;)
    Die Stossi is ja aus gfk, und das zeug hält einfach super, daher würde ich nix anderes verwenden !
    GfK = Ganz fieser Kleber !
    HÄ Irmscher sprint GFK ??
    das ist kein GFK.
    und die seitlichen Halter sind einfach nur gewinde die seitlich in der stoßstange sind woe später so gummi puffer drauf kommen.
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    Hy,
    also bei miner Irmscher Junior Line Heck Stoßie hab ich links und rechts ne eisenstange mit einer schraube drin, diese schraube wird in das Original loch wo die original stoßstange verschraubt ist in der Endspitze rein gesteckt. Von innen mit ner Mutter gekonntert und gut.
    Und GFK bei Irmscher? 8o das währe mir auch neu.
    Aber ich würde auch sagen aus einer alten Originalstoßstange die halter raus trennen und dann passend in die Irmscher kleben und verschrauben.
    Dennis
    p.s. wenn du willst mach ich dir ein bild der eisenhalterung. Kannst dich ja peer PN melden ;)
    Man lernt nie aus, dachte das Irmscher auch aus gfk baut, fahre selber nur Mattig !
