ABE Kadett E Caravan
#4 Hi!
Wenn du deine Duplex den Richtlinien entsprechend gebaut hast, bekommst du sie beim Tüv problemlos eingetragen.
Sprich, eine zulässige Auspuffanlage mit Duplex - Variante, die nicht über den äußersten Teil der Stoßstange rausragt, und keine brennbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe sind (-z.B. diverse Kunststoffteile).
Habe selbst bei meinem CC an die Lexmaulanlage 2 mal 135 *75 mittig montiert. Eintragung war kein Problem,obwohl die Endrohre ca. 8mm über den Cupdiffuser ragen.
Schau dir es mal an,Gruß Marc
Ps: Interesse an schwarzen Hella Rückleuchten oder neuen Mattig Heckspoiler mit 3 Bremsleuchte für den Caravan???
#10 Hallo!
Wenn eine zulässige Abgasanlage verbaut ist braucht man keine Messung der db vorzunehmen, denn in den meisten Fällen wird hinterm Endschalldämpfer die Änderung vorgenommen.
Also wird die Anlage auch nicht lauter das eine Messung der db nötig wäre.
Der Klang Ändert sich, ob dumpf oder höhenlästig.Hatte beim Manni eine Duplex mit 4 Endrohren verbaut, G-Kat nachgerüstet und Endschalldämpfer entfernt. Selbst da ollten die keinen db Test machen!?
Gruß Marc
