Federbeine
#2 Würd die vom GTE nehmen dann kannst Du original D-Kadett Federn einbauen und hast keine Probleme beim eintragen. Wenn Du E Federbeine nehmen willst Musst Du nur die Domlager und die Spurstangen tauschen dann passen die auch.Der Vorteil bei diesen ist das sie 2cm kürzer sind als die vom D-Kadett also hat man gleich ne tieferlegung.Bremsen passen an beiden Federbeintypen die gleichen ran.
#5 Hey,
Man kann auch die Federbeine von Ascona-C nehmen. Allerdings müssen die dann natürlich von 1.8er oder 2.0i sein und dann auch aus einem Fahrzeug der letzten Baujahre (am besten Bj.86-88 ). Bei den älteren passen die D-Kadett-Stoßdämpfer nicht, sind zu kurz.
Vorteil ist zum einem, wie D-Kadett beschrieben hat, daß die Federteller ein bißchen weiter unten sitzen zum anderen haben die Federteller vom Ascona die gleiche Größe wie die vom D-Kadett, d.h. man kann weiterhin D-Kadett Federn verwenden.
Was die Spurstangen angeht, da nimmt man entweder die vom C-Ascona oder E-Kadett, oder man setzt die D-Kadett Spurstangen seitenverkehrt ein, da die Spurstangenköpfe bei den Ascona Federbeinen von oben eingesetzt werden und beim D-Kadett von unten. -
