Getriebeumbau auf Handschaltung...
    Ich würde gern das Automatikgetriebe gegen eins mit handschaltung tauschen, ich weiß das es ne menge Arbeit ist. Lohnt sich das überhaupt??? Oder ist es einfacher gleich Motor mit zu tauschen???
    Hoffentlich kann mir da einer weiterhelfen... ?(
    Gruß Phil
    Einmal editiert, zuletzt von Phili747 ()
    OldieFahrer
    Ja, das hab ich demnächst auch zu machen.
    Hab nen 85er Kadett E mit 1.6S Automatic und da soll ein C20XE rein.
    Kannst du mir mal grob sagen was da alles zu machen ist bzw auf was man achten sollte?
    Wie sieht das eigentlich mit dem Schaltgestänge aus? der 85er hatte das ja noch unter dem Tunnel liegen.... kann man das abändern damit man es überm Tunel verlegen kann - oder muss ich mir da ein Schaltgestänge das unterm Tunnel liegt besorgen??
    Schonmal vielen Dank!
    Gruß - Boris
    Habe auch von eienm 1,6 Automatik auf xe umgebaut.
    Hoffe ich bekomme noch alles zusammen. Motor is klar.
    Hinterachse, Tank,Federbeine,schaltung und Pedale alles ausm Gsi 16v. Dazu ein bisschen die Elektrik umgesteckt (hat ein kumpel gemacht).Angesprungen :Dläuft.
    Nur mit dem Rückfahrscheinwerfer gibts noch probleme. Der will nicht angehen. Muß ich mich noch mal mit beschäftigen. (Der schalter am Getriebe ist es nicht). Hbae da so eine ahnung was es sein könnte. Muß ich dann mal sehen wenn er wieder läuft.
    Ich wünsche dir viel glück beim umbau
    Aber mit dem schaltgestänge kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Habe ein Bj. 90 und da hat alles wunderbar geklappt. Da kann dir bestimmt ein anderer User mehr zu sagen.
    *headbang* Metal or Die =:|
    Einmal editiert, zuletzt von OldieFahrer ()
    Ok, danke!
    Das mit Tank, Achsen, Bemsen usw ist ja klar, mir gings hauptsächlich um den umbau von Automatic auf schaltgetriebe da ich dazu noch keinerlei infos gefunden hab. scheint aber ja relativ problemlos machbar zu sein.
    Gruß - Boris
    JA das war auch einfach. Hatte hilfe. War ja auch mein erster Umbau. Hat aber gut geklappt. Mit dem schaltgestänge würde ich mal gucken ob es nicht vieleicht oben lang geht. Wenn nicht mach einfach ein loch in die Spritzwand und dann ist gut. Geht schon irgendwie. Bekommst du schon hin. Halt uns mal auf dem laufenden.
    Na dann viel spass
