Stoßdämpfer
#5 Wenn Dämpfer lange zeit gelegen haben kann das auch schon mal vorkommen das die nicht von alleine wieder raus kommen. Einfach mal einen Tag in die Ecke stellen und beobachten ob sich was tut. Bei neuen Konis hat das auch sehr lange gedauert mit dem Rausdrücken bei mein neuen Bildstein geht das schneller. Aber generell muss ein starker fühlbarer Widerstand beim reinpressen da sein.
#6 @Zottel:
Du meinst bestimmt BILSTEIN und nich Bildstein
Oder ist das eine neue Marke ??Also normalerweise ist es so das man Öldruck jederzeit und ohne Probleme reindrücken kann und wieder rausziehen kann .
Bei Gasdruck drückt man die Dämpfer rein und sie kommen wieder alleine raus (wenn sie I.O sind). -
