Zündung 1,3er
    Sind eigentlich die Zündanlagen (Verteiler und Zündspule) beim 1,3N und 1,3S gleich, oder gibts da Unterschiede?
    Superkalifagilistisch-Expialigetisch
    sind die gleichen. es gibt halt zwei die delco (schwarze große verteilerkappe) und die bosch (rot-orage verteilerkappe)
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
    Hi Matthias,
    die Umstellung auf die kontaktlose Zündanlage erfolgte mitten im Modelljahr 82. Müsste so im Juni sein. Das geht dann ab einer bestimmten Motornummer (müsste ich im Microfiche nachschauen). Ich glaub da hatten
    wir auch schon mal per Telefon darüber diskutiert.
    Ach ja der 13N und 13S hatten auch unterschiedliche kontaktgesteuerte Zündverteiler. Jedenfalls gibt es dafür unterschiedliche BOSCH-Nummern.
    Gruß Andreas
    Ich fahre seit 25 Jahren Kadett D, da weiß man was man hat!
    Einmal editiert, zuletzt von andy67 ()
    Hi,
    die Verteiler haben alle keine Drehzahlbegrenzer. Der macht auch gar keinen Sinn, da der 1,3 OHC-Motor recht drehzahlfest ist (maximale Dauerdrehzahl 6500 U/min, Kurzzeitig bis 7000 U/min).
    andy67
    Aber ist nicht im Vertelerfinger eine Feder die bei einer gewissen Drehzahl der Fliehkraft nicht mehr standhält und dadurch der Kontakt unterbrochen wird bis die Drehzal wieder
    dementsprechend gesunken ist? Oder haben das nur die alten BMW
    also in der abe zu den alten u-kats, die man bei diesen Motoren ja zum Beispiel von HJS beziehen konnte stand drin, dass Verteiler mit Begrenzerfunktion gegen solche ohne Begrenzerfunktion ersetzt werden müssen, wenn man den Kat einbaut. Folglich muss es doch auch solche gegeben haben, oder? ;)
    Gruss
    Dennis
    Nicht verzweifeln, die anderen wissen genauso wenig wie ich...
    Kadett D 1.2S Bj. `81
