#5 Warum fährst Du denn ohne Blinker? Wenn keine Blinker dran sind,dann macht das Relais auch nichts,da kein Verbraucher da ist.Ein Relais arbeitet mit einer sogenannten Kippstufe,dass ist ne Schaltung mit Kondensatoren,wenn ein Kondensator aufgeladen ist,dann schaltet ein Transistor zu den Verbrauchern durch und ein anderer Kondensator lädt sich auf und der erste Kondensator endlädt sich,aber da keine Verbraucher da sind,kann sich der erste nicht endladen und daher kann die Schaltung nicht wieder von vorne anfangen und somit ist Ende im Gelände.
#9 hallo
also ich baue gerade nen 91ér gsi auf
bin jetzt mit kabelbaum und tacho soweit fertig somit habe ich gestern eine blinker birne angeschlossen da meine blinker noch nicht da sind konnte ich die zweite vorne nicht mit anschließen .
blinker betätigt nichts ist passiert :))
dazu muß ich sagen hinten ist auch nichts angeschloßen da hinten auch beide stecker abgeschnitten sind müßte ich auch erst flicken aber ich habe den stecker noch nicht.
kann es damit zusammen hängen das hinten nichts dran hängt????? -
