Nachdem ich von D-d(r)iver ein BC günstig bekommen hatte (Vielen Dank nochmal...für den Preis hat man sonst keine Chance)und er nach dem Einbau nichts von sich gab dachte ich, dass er eventuell defekt sei. Er wusste ja auch nicht, ob er noch funktioniert.
Habe mir nun noch einen anderen besorgt und da ist es genauso. Gehe also mal davon aus, des entweder keine Spannung oder Masse vorhanden ist. Denke mal nicht, dass beide defekt sind. Reinertube hatte mir erzählt, dass die Klemme 2 für Spannung und Klemme 1 für Masse ist. Habe leider kein Gerät zum Messen. Wie bekomme ich am besten raus, ob Spannung anliegt? Und wenn nicht, wie ich das Problem am besten beheben kann, ohne das halbe Amaturenbrett auseinander zu nehmen. Kennt jemand die genaue Belegung?
PS: Ist es normal, das nur die ersten 13 Klemmen belegt sind und die letzten beiden nicht (siehe Bild)? Bei 14 ist mir das ja klar, da am BC auch kein Pin vorhanden ist.
