Ölpumpendichtung undicht
    nun habe ich ne andere pumpe eingebaut(gebraucht),dichtflächen schön gesäubert und dann mit neuer metalldichtung eingesetzt.....alles zusammen gebaut,neuer zahnriemen usw.....und der sifft nun durch die dichtung,aber nur an der stelle wo die schraube von der wasserpumpe sitzt.......drehe noch durch!!!!!!!habt ihr die pumpe mit dichtpaste eingestzt??was mache ich denn nur falsch??? mfg swen
    Sprichst du jetzt von der Öl- oder von der Wasserpumpe?
    Wenn es an einer Stelle der Wasserpumpe sifft könnte es sein das sie ungleichmässig angezogen wurde und jetzt etwas verkantet ist. Ich habe die Wasserpumpen bis jetzt nie mit Paste eingesetzt.
    Gruss Brnjamin
    nee meine die ölpumpe.......ölt an der stelle wo drüber die schraube vonner wasserpumpe sitzt.........
    Ich baue sie grundsätzlich immer mit Dichtmasse ein, sicher ist sicher
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    oki,werde morgen nochmal (zum 3.mal) alles auseinander bauen ;(
    ich meine auch das die ölpumpe immer mit der schwarzen dichtmasse eingesetzt wird... hast du auf die drehmomente geachtet beim einbau...?
    jo hab ich,ist dicht nun,allerdings mit blauer masse bis 300° 8)
