Hi zusammen!!
Also nachdem mir aufgefallen ist das mein Motor öl verliert habe ich mir die ganze sache mal genauer angeschaut und dafür auch die zahnriemenabdeckung abgenommen.
Bei einem Blick von unten ist mir dann aufgefallen das sicher Keilriemenseitig öl am krümmer sammelt, jetzt habe ich nur das Problem ich habe keine ahnung woher das ist...
C20XE Ölverlust, aber nicht sicher woher
#2 servus!
als ich hatte das problem bei meinem xe auch, dass das öl von der keilriemenseite in richtung krümmer abhaut...
ich hab das ganze dann im geschäft mal gesäubert und bin nochmal ne runde geheizt, danach stand fest, dass es aus der dichtung zwischen ölwanne und kurbelwellengehäuse kommt --> Dichtung ersetzt, seitdem nix mehr.ist nicht schwer auszutauschen.
du könntest aber auch "Öl-Verlust Stop" von Liqui Moly reinkippen, hat mein Kumpel an seinem C20NE gemacht, der auch gesaftet hat.Hat seitdem auch keine Probleme mehr.Kostet 12,99 im baumarkt
gruß philipp
#5 wenn das der simmerring an der kw wäre dann wäre das öl nicht oben am krümmer habe mich da vielleicht auch schlecht ausgedrückt. Das öl sammelt sich oben am krümmerflansch unterhalb vom thermostat
Ja das ist schon richtig aber es gibt viele Zeugs wo sowas drauf steht und das trotzdem nicht so gut ist aber ich schau mir das morgen auf jedenfall mal an und wenn es damit geht wäre klasse
#7 An einem C20XE würde ich immer, wenn ich schon am schrauben bin, auch gleich die Ölpumpemdichtung erneuern. Die werden auch oft undicht. Dann nimmt man gleich die Dichtung aus Metall, ist glaube von C20LET, und dann hält das auch wieder eine weile.
Bei eine defekten Ölpumpendichtung kann das Öl von der Riemenscheibe an viele stellen geschleudert werden, evtl auch an den Abgaskrümmer -
