als ich heute früh meinen Kadett angelassen habe ging die Drezahl sofort auf 3000 U/min nach oben und es kam etwas weiß hinten raus denke bedingt durch die hohe Drehzahl im kalten Zustand. Ich hab dann natürlich Zündung sofort wieder ausgemacht. Dann nochmal gestartet pendelte sich dann so bei 2000 U/min ein.
Die MKL flackert, bleibt aber nur manchmal dauerhaft an.
Ich konnte teilwweiße ein Geräusch wie ein Relaischalten aus dem Bereich Beifahrerfußraum hören. Steuergerät ?
So jetzt wollte ich gerade den Fehlerspeicher auslessen, aber die MKL flackert nur oder bleibt einfach an.
Also der Fehlercode lässt sich nicht auslesen.
Wenn ich den Motor jetzt starte ist die Drehzahl ca. bei 1300U/min aber wenn ich aufs Gas gehe nimmt er das Gas etwas schlecht an im unteren Bereich.
Ja jetzt bin ich etwas ratlos hatte zwar schon 2mal Probleme mit dem Zündverteiler aber das hat sich immer langsam angekündigt und es war ja alles in Ordnung ohne Probs erst seit heute früh dieses Problem.
Zündkerzen, Verteilerkappe, Zündkabel, Verteilerfinger sind ca. 9Monate alt.
Hoffe es hat jemand nen Tipp für mich.
Gruß Goodboy
