reifen nachtragen lassen ????
#3 ZitatAlles anzeigenOriginal von kadettschrauber
Normalerweise hättest Du von den StVA nen DIN A4 Zettel mit den weiteren Reifengrößen bekommen müssenleider habe ich es net habe nur den neuen fahrzeug brief bekommen und den neuen fahrzeug schein und den alten der als ungültig abgestempelt worden is.
im alten fahrzeug brief stehen die 175 und die 185 reifen drin aber im neuen nicht und im fahrzeug schein auch net also muss ich sie jetzt nach tragen lassen oder nicht???? -
#4 Nein, ein Nachtragen ist nicht erforderlich.
Um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, kanst Du eine Kopie Deines alten Briefes mitführen. Ansonsten müsste im Falle von Kontrollen abgefragt werden, ob die bei Dir vorhandene Rad-Reifen-Kombination generell zulässig ist.
Falls Du - oder ein Vorbesitzer - eine aussergewöhnliche Kombination hat eintragen lassen, ist die Mitführung des alten Briefes sogar dringend anzuraten.
Das erwähnte A4-Blatt stellen nur einige wenige SVA aus.
Leider. -
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von ConvoyBuddy
Nein, ein Nachtragen ist nicht erforderlich.Um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, kanst Du eine Kopie Deines alten Briefes mitführen. Ansonsten müsste im Falle von Kontrollen abgefragt werden, ob die bei Dir vorhandene Rad-Reifen-Kombination generell zulässig ist.
Leider.also ne aussergewöhnliche
kombination habe ich wohl nicht im alten brief drin stehen
unter bemerkungen habe ich folgendes stehen:felge 5 1/2jx13*ziff.20 bis 23 auch gen.:175/65r14 82s
a.felge 5 !/2jx14 od. 185/60r14 82s a.felge 5 1/2jx14*ziff.31:75 m. mech.5ganggetr.aus.gen.:fz entspr.anl.XXIIIdas steht unter bemerkungen
und unter reifen steht das drin
vorne:155r13 78s
hinten o. mitte 155r13 78s
oder vorne 175/70r13 80s
hinten oder mitte 175/70r13 80s -
#6 Deine Standard-Kombinationen sind:
155/80R13 78S auf Felge 5½J×13
155R13 78S auf Felge 5½J×13
175/65R14 82S auf Felge 5½J×14
175/70R13 80S auf Felge 5½J×13
185/60R14 82S auf Felge 5½J×14Diese sollten auch kontrollierenden Beamten bei einer Datenabfrage so übermittelt werden.
"Höherwertige" Tragfähigkeitsklassen (z.B. 80 oder 82 statt 78) oder "höherwertige" Geschwindigkeitsfreigaben (z.B. T statt S) sind normalerweise unproblematisch.
Für alle anderen Kombinationen sollte (ggf. nur im alten Brief) eine Eintragung vorliegen, die dann auch im Zusammenhang mit der FIN im Datensatz beim KBA gespeichert ist.
Auch gelten die Allgemein-Freigaben nur für die Standard-Felgen oder von Opel gelieferte Sonderfelgen.
